Remplacement d'une manette gauche défectueuse.
(@apoptose)
02/05/2021 8:00
Grand débutant sur un vélo de route, j'en appelle à votre tolérance envers mes questions et mes commentaires. En effet, j'ai acheté il y a trois ans un Triban 500 chez Décathlon, un peu plus de 400€…quand je survole quelques forums, cela passe pour de la pacotille mais je n'ai jamais investi plus de 100€ dans un vélo, donc une première pour moi.
La semaine passée, réglage du dérailleur, la manette ne passe plus les vitesses…diagnostique : manette à remplacer mais elle n'est plus fabriquée et le SAV m'a éventuellement trouvée 1 pièce dans un stock régional. Le vendeur semblait peu sûr de la disponibilité, je commence donc à me renseigner pour changer de modèle de manette ; et là les questions commencent :
1. Si j'ai bien compris, la manette doit être compatible avec le dérailleur qui doit l'être avec les plateaux et le nombre de pignons. J'ai un triple plateau 30/39/30 et une cassette Microshift 8v 12X25. Et je commence à avoir des sueurs froides car je tombe sur beaucoup de manettes dont le nombre de plateaux ou vitesses ne correspondent pas. Je me dis qu'il suffit de changer de dérailleur mais là encore peut de modèles…donc je vais changer de plateaux, mais il faut aussi l'adapter à la cassette, etc. Bref changer toute la transmission. Prix d'entrée 450€. Gloups.
2. À force de chercher, je tombe sur ce modèle Shimano Claris ST-R2030-L qui dont les caractéristiques ressemblent à mon vélo : 3X8 vitesses…mais est-ce que cela suffit pour être compatibles ou d'autres détails sont à vérifier ?
3. Au pire, je vois qu'il y a un dérailleur Shimano Claris FD-R2030-B compatible et quand je le compare à mon dérailleur Microshift 8R, ils se ressemblent fortement : angle de chaîne 63-66, ligne de chaîne 45 mm, chaîne compatible HG 8 vitesses, grand plateau 50T, capacité totale 20T…je ne comprends rien à ces chiffres mais ils semblent correspondre à mon vélo. Qu'en pensez vous ?
Selon vous est-ce que la manette peut suffire ou inutile de réfléchir il faut les deux. Comment être sûr que le dérailleur Shimano correspond à mon vélo ?
Si cela semble compatible, plus qu'à acheter avec ce constat étrange, j'ai trouvé un site qui vend la manette et un autre qui vend le dérailleur…mais quand on en vend un, c'est pas logique de vendre le dérailleur qui va avec ?
J'espère que cela peut fonctionner car c'est le seul modèle que j'ai trouvé, j'ai l'impression que m'a config n'est plus trop d'actualité.
Merci pour votre aide.
C'était pour moi une victoire de pouvoir régler mon dérailleur…changer de manette et de dérailleur me semble être une vraie aventure. Je l'ai dit, grand débutant :)
Ce message a été modifié Il y a 4 ans par Apoptose
02/05/2021 8:07
on va essayer de vous aider mais il nous faut au moins des photos du vélo est des composants dont tu nous parles…
(@juliencolin87)
Salut !
Déjà, bravo pour t'être lancé dans le vélo de route, c'est super ! Pour ton Triban 500, pas de stress, c'est un bon début. Concernant ta manette :
  1. Oui, la compatibilité entre manette, dérailleur, plateaux et cassette est cruciale. Mais changer toute la transmission, ça peut vite devenir cher. Avant de penser à tout changer, essaie de trouver une manette compatible avec ta configuration actuelle. Ça te coûtera moins cher.
  2. Pour le modèle Shimano Claris ST-R2030-L, si c'est un 3x8 vitesses comme ton vélo, c'est un bon début. Mais vérifie aussi la compatibilité avec ton dérailleur et ta cassette pour éviter les mauvaises surprises.
  3. Si le dérailleur Shimano Claris FD-R2030-B a des caractéristiques similaires à ton Microshift, ça semble prometteur. Les chiffres indiquent les spécifications techniques, et s'ils correspondent, c'est bon signe.
En gros, essaie de trouver des pièces compatibles sans tout changer. Ça te fera économiser et tu apprendras pas mal sur le fonctionnement de ton vélo. Et n'hésite pas à demander conseil dans un bon magasin de vélo, ils pourront t'aider à trouver les bonnes pièces. Bon courage !
(@apoptose)
13/11/2023 9:10
@juliencolin87 Merci pour cette réponse…finalement j'ai pu trouvé la même manette chez décathlon et tout fonctionne, je l'ai un peu modifié, pneus gravel et sacoches, je l'utilise pour les balades.
Coté sportif, je me suis tourné, toujours dans l'entrée de gamme, je me suis tourné vers un Cannondale CAAD optimo 4. Évidement ce n'est pas une formule 1 mais à mon  niveau, c'est déjà un magnifique vélo. Coté équipement, j'ai découvert Ekoi, des produits ultraperformants que ce soit en hiver ou en été.
