solex 660 ne demarre pas
(@jochap)
25/04/2022 2:22
bonjour a tous
voila j'ai un solex 660 et je suis entrain de m'arracher les cheveux pour le faire demarrer.
j'ai bien de l'étincelle a la bougie, le mélange arrive bien a la chambre de combustion,  mais sa ne demarre pas pourquoi?
merci de m'eclairer car la j'y perds mon latin
27/04/2022 5:03
bonjour,
étincelle ne veut pas dire forcement allumage en bon état.
la bougie est elle humide d'essence?
(@jochap)
27/04/2022 7:12
@david-cunier  elle est humide d'essence
une question si je met quelque gouttes d'essence dans le cylindre est ce que le moteur va tourner ?
(@jochap)
27/04/2022 7:16
je vais essayer de le mettre en pression pour voir s'il n'y a pas de fuite
27/04/2022 8:17
L engin a t il démarré il y a longtemps ?
Si la bougie est humide, cela veut dire que l essence arrive bien.
Le décompresseur se ferme bien? Il y a t il de la compression ?
Un condensateur défectueux peux faire une étincelle quand même.
(@jochap)
28/04/2022 5:31
en effet il y a longtemps que le solex n'a pas demarré au moins 20 ans je pense
je vais verifier tous sa et je vous tiens au courant merci beaucoup
28/04/2022 11:45
S'il y a 20 ans qu'il n'a pas fonctionné,la membrane de la pompe a essence doit un peu hors d'usage...voir  la pompe elle même.Aussi un bon nettoyage de la durite qui va du réservoir au carburateur ne devrait pas être du luxe.
bon courage
(@jochap)
28/05/2022 11:59
voila le solex 660 a été mis en pièce
tous les joints refait
réglage d'allumage a ma façon
remontage et maintenant il démarre au quart de tours merci pour vos conseils
29/05/2022 5:07
super 👍
