Changer format de roue
 Bod
(@bod)
05/11/2020 4:30
Bonjour à vous !
J'ai fait l'acquisition d'un vélo de Décat RC120 frein disque XL.
Ma problématique c'est que j'aimerai bien le modifier un peu ce vélo pour faire un "gros" voyage Cyclo (genre 2000km avec tente et tout).
En soit le vélo me convient bien mais pour gagner en confort, en stabilité, pour être capable de porter plus de poids, pour passer sur du chemin, etc... J'aimerai monter des pneus en 1.75 ou 2" pour être plutôt sur un modèle VTC.
Et la c'est le drame... Sur le papier, je ne peux pas dépasser un pneu 32 car, d'après le site de décat : "Vous pouvez monter des pneus de 32mm sur ce RC120 disque mais vous n'aurez pas assez de clearance à l'arrière pour monter des pneus de 36mm"
Effectivement, si je checke le cadre, je vois bien que ça va pas passer ! Damned ! 😱
Mais voila, il en faut plus pour me décourager ! 😉
Du coup je pars sur l'idée de changer les roues pour passer soit en 26" soit en 27.5" et regagner un peu de "clearance".
Puis au passage, je prendrais une roue avant avec moyeu dynamo top cool !
L'autre avantage c'est que je peux garder le vélo pour faire des sorties route avec des amis et du cyclo d'un coté et de l'autre partir sur du cyclo pour les vacances. Tout ça juste en changeant 2 roues puis quelques p'tits réglages, Top !
Donc j'ai quelques petites question pour des gens plus éclairés :
  • De base ça vous parait possible ou bien je rêve éveillé ?
  • Je vais être sur un vélo cyclo correcte ou pas du tout?
  • Quelqu'un a expérience de cette opération?
Déjà j'ai identifié trois problèmatiques :
  • Il faut que ça rentre dans le cadre largeur / haute ;
  • Si dois réduire la circonférence total de ma roue pour rentrer dans le cadre, automatiquement je réduit le rayon de ma roue, l'impacte que je vois c'est que je rapproche mes pédales du sol. Vous connaissez une hauteur mini en dessous de laquelle il ne faut pas que je déscende?
  • Vous voyez d'autres problèmes que j'ai pas anticipé?
Merci beaucoup pour votre aide et si c'est réaliste, je vous tiendrais au courant de mon retour expérience !
Alex
05/11/2020 5:55
Tous les problèmes possibles sont cernés. La seule impossibilité est que les sections des pneus ne passent pas dans les fourches. Les différents diamètres ont moins d'importance puisqu'il n'y a pas de frein sur les jantes.
Réduire la taille des jantes ne signifie pas réduire d'autant le diamètre de la roue. Dans certains cas il n'y a pas autant d'écart qu'on pourrait l'imaginer.
Pour la hauteur de la boîte de pédalier, il suffit de bien repérer jusqu'à quel angle on peut pédaler sans accrocher et s'y tenir.
 Bod
(@bod)
05/11/2020 8:04
OK merci beaucoup pour ta réponse donc de ce que je comprends, faisable ! 😀
Pour la hauteur des roues effectivement, la taille du pneu par exemple va compenser en partie la différence.
J'ai fait la comparaison avec un ami qui a des 26" sur du 2.0 et cela représente tout de même 2cm de perte en hauteur (35 vs 33cm de rayon). De plus mon pédalier semble bas de base (centre de l'axe a 25,5cm pour un rayon de 17cm).
En perdant 2cm j'arrive à 6cm du sol, ce qui m’inquiète c'est de toucher les dos d'âne. Aucun risque?
Vu que ton retour est plutôt positif, je vais tenter de monter ces roues sur mon vélo pour simuler. Si j'ai beaucoup de marge et que les pédales sont trop près du sol, il faudra que je trouve quelqu'un qui a du 27,5...
Je vous tiens au jus!
PS : en soit est-ce que cela va vraiment rendre apte pour faire du cylo?
 Bod
(@bod)
06/11/2020 11:51
J'ai testé avec la roue 26"/2.0 d'un amis et cela fonctionne! Je me rapproche quand même bien du sol par contre au niveau des pédales et ça passe tout juste dans le cadre. Je suis maintenant en train de chercher pour du 650B / 1.75". J'ai pas encore trouvé par contre. Ensuite je pourrais acheter ce qui colle le mieux.
Au passage, sur mes nouvelles roues, j'ai vu que je pouvais mettre des cassettes dites "Large ratio (11/40 ou 11/42), la je suis sur du 11/34. Est-ce que c'est intéressant pour me facilité la vie en montée sur mon vélo qui n'a que 2 plateaux (50/34) en sachant que je serais chargé? Est-ce que j'y perd autre part? Je dois changer la chaine pour adapter la longueur?
Merci !
Ce message a été modifié Il y a 4 ans parBod
